主题:30P三菱半自动中央空调
点击:657 回复:6
yjitwgi
我公司有二台30P三菱半自动中央空调,经常由于高压保护而跳停,请问怎么解决。。高压表值正常范围为10-15MP/kg...开机后一直升到17MP/KG,就跳停。。
11-08-28 22:50
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-29 11:26
yjitwgi
有没有别的好方法呀。。因为制冷剂基本都满的。。。放掉了很可惜。老板也心疼。。
这个高压跟水温和水脏有关系么。。
11-08-29 22:02
XN山人
高压保护 就是散热不行。。。30P 的空调应该是水冷式的吧 用克垢洗一洗。。。或用毛刷通洗下水泡。。。
11-08-30 08:06
yjitwgi
是水冷式的,好难修的。。。
11-08-30 22:04
junjun_9216
看看水冷却塔是不是该清水垢了?导致冷凝器散热不好,高压报警,在查查膨胀阀,是不是没有开启
11-08-31 07:43
yjitwgi
如果是管道脏,那用克垢药水洗该怎么洗,直接把药水倒进水塔,开循环泵洗吗,还是要把空调制冷一起打开。。
11-09-01 20:57
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
