三菱Mitsubishi
主题:程序不能正常上传,电脑还死机
点击:1809 回复:23
浮云止水
传程序的时候PLC参数能正常传送,但是MAIN总是传到4%或20%就停着不动了(如图)
然后取消后就提示COM口不能用,想电脑重启结果到关机那步就没了反应
希望能得到老师们的提示
11-08-28 20:28
wangri
你选则通讯口不对,USB转的COM口,要到“设备管理器”里看一下,安装时分配的是几号端口。再把通讯端口改为与之对应。
11-08-28 20:56
viptda2005
USB转的COM口的到“ 设备管理器”里看一下选择COM口1
11-08-28 20:58
浮云止水
按照上面两位老师的指导,做了COM口的确认和修改
然后上传程序,结果到了25%就没反应了,
还请楼上的两位老师赐教!
11-08-28 21:13
wangri
1.那你只选"main",把“PLC参数”前面的勾去掉。
2.或者写一两步程序单独下载看一下。
11-08-28 21:32
浮云止水
试了,编了一只有一步的程序,上传成功了一次,只选MAIN也试了,还不行
11-08-28 21:40
wangri
那你的程序有问题呀。好好检查一下。不行你发过来我帮你看一下。
11-08-28 21:47
浮云止水
程序是从一摸一样的机器上下来的,是能正常运行的程序,程序在附件里,麻烦老师您给看看
最后修改:
2011/8/30 21:04:15
11-08-28 22:10
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-28 22:15
浮云止水
数据线是刚买的,软件是总是死机后刚装的,包括系统都重新GHOST了一下
11-08-28 22:21
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
汇川技术与国际巨头GEA达成战略合作,共创食品饮料行业可持续未来
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
Omdia发布2026年全球通用具身智能机器人市场洞察与厂商评测报告
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
