三菱Mitsubishi
主题:接触PLC不久请教大家下K4M10的问题---在线等解答
点击:3734 回复:9
slb7241523
温控模块中程序(FROM K0 K29 K4M10 K1)中的K4M10论坛说是是(KM25----KM10)不明白是什么意思,和辅助继电器的M不同吗是不是说他就占用了PLC的(M10---M25)15个继电器。能用K4M20----K4M30吗
11-08-27 22:26
fumz78
K4M10表示M10开始的16个M继电器
K1表示4,K2表示8,K3表示12,K4表示16个
后面的M20可以用M20,M30,这表示起始的地址不同
11-08-27 22:31
slb7241523
上楼老师谢谢你的回答现在比较清楚了,还想问下K4M10指的是M10--M16的16个继电器,最大的也只能16个吗??那这16个继电器能用在从复用在别的I/O的能通断中吗
11-08-27 22:50
在不产生相互干扰的情况下可以用于其他程序
11-08-27 23:07
qlin
slb7241523
在 2011/8/27 22:26:28 发言
【内容省略】
M10~M25,才是16个继电器;M10~M26,有17个了(估计M16是笔误)。
11-08-28 06:55
ZCMY
这16个继电器不要作它用;
11-08-29 09:01
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-29 09:28
liuyanhu222
该帖内容不符合相关规定!
11-08-29 17:06
ishgiag
学习了,谢谢!
11-08-30 16:52
xiangfengcba
这16个继电器不要作它用;
11-09-10 15:54
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
汇川技术与国际巨头GEA达成战略合作,共创食品饮料行业可持续未来
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
Omdia发布2026年全球通用具身智能机器人市场洞察与厂商评测报告
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
