主题:请教这种接线端子是什么型号的?
点击:2267 回复:20
badboy2944
这是很多年以前的控制柜了,由于重新配了一个,并且下图的接线端子已被我损坏了,现在需要接触器与电机接线的接线端子,但是辗转了几家电器门市,没有买到。卖家让我查明型号,但我不知道是什么样的型号。师傅们知道的话请指教。接线端子在图的右下角
11-08-27 21:01
老兔子
为什么非要在一棵树上吊死呢,用其他的接线端子排不行吗?
淘汰了的东西你还能找到吗?
11-08-27 21:51
badboy2944
如果有其他替代品请介绍一款。我不是要在一棵树上吊死,只是苦于不知道型号,与卖家无法描述,买不到啊
11-08-27 22:03
asd3971
你这辈子别想找到那玩意的型号了,那东西是自己做的,找一块大小合适的电工胶木钻几个孔上好螺丝,就是他了。
11-08-27 22:35
ad
你把电机电流查到,告诉商店里的人就行了。端子电流选择比电机大就行了。
再不就根据电机电流,用铜螺栓,照你的图固定在胶木板上就行了。
11-08-27 23:33
zgj_666
那端子板是自己做的,买一个别的端子板用就行。
11-08-28 11:26
星角启动的柜子,CJ10-100的接触器吧,算算电流就知道了,什麽牌子无所谓只要容量够用就可以了,断路器好像125A的四楼说的不错,找一块电木钻六个眼,用螺丝固定就好还经济实惠
11-08-28 11:40
lvjun7258
星三角..............控制线路随便找个端子就可以............主回路线粗的话用夹布胶木板自己做..............
11-08-28 11:47
wangri
想省事,直接把线接到热继电器与接触器的下端子上。
11-08-28 14:16
mengx9806
图片里面的线
11-08-28 15:35
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
