西门子SIEMENS
主题:在S7-200中如何把数据写入EEPROM区?
点击:5802 回复:8
stxige
以后没用过西门子的PLC,,最近才用,所以想问一下各位老师,在S7-200中如何把数据写入EEPROM区?能做到掉电数据不会丢失?
11-08-27 20:09
jamsonwo
用特殊存储器SMB31+SMW32就可以把V存储区的数据永久存入EEPROM
11-08-27 23:28
stxige
谢谢!
11-08-28 12:15
viptda2005
2楼正解,写入EEPROM区,保守次数是30万次,有人担心不够用,其实达到30万次,估计你设备早就进入废铁站了,缺点就是EEPROM区容量小了点
11-08-28 20:14
stxige
谢谢指点!
11-08-28 20:33
tinghai7677
这要看你写多少字:
如果14个字节以内,可用MB0-MB13,只需在系统块中设置这些字节为断电保持即可,保存并下载系统块。
超过14个字节,可用西门子提供的 直接或间接寻址方式写EEPROM库指令。库指令是应用特殊存储器SMB31+SMW32 ,把V存储区的数据永久存入EEPROM,一次可以写好多字。应用时要保证写的不是很频繁,特别要保证不是每个扫描周期都写入。
对于那些不需要频繁改动的变量,比如量程之类的,可在数据块中直接赋值,下载程序时,要把数据块下载。
11-08-28 22:42
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-08-29 08:33
ZCMY
S7-200的EEPROMN区太小了;
11-08-29 08:51
stxige
这个方法很好,谢谢了
11-08-29 18:34
山东—日本智能制造业交流恳谈会在名古屋举办
具身智能机器人“全国挑战赛”在宁启动
皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
从棕地工厂到智能工厂
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
智微工业重磅推出全新一代通用型工业BOX整机——JEC-3511
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
