首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的输出电流和电机的电流是不是一会事
点击:22060 回复:20
我在作项目的时候,发现好像不大一样,算了算电机的空载电流很小,可是变频器的输出电流却是60多安,?恳请大家指教
04-12-23 17:08
变频器的输出电流是怎么知道的?是变频器显示的?还是用检测工具量出的?
04-12-23 18:24
变频器的输出与电机相接属同一回路,同一回路的电流不可能不一样,你所说的不一样是因为测量差异罢了
04-12-23 19:07
我已开始也觉得一样。可是空载的时候得电流却是很大,当满载的时候,就差不多能对应起来
我用的是安川电机,它有个参数是U1-03,
04-12-23 20:08
学过基尔霍夫定律吗?节点的电流流入=电流流出。3楼的贴子加精华了,符合基尔霍夫定律准则。除非你在变频器的输出与电机的输入回路里加了旁路的元件。
解铃还需系铃人,此楼的问题答案只能由楼主自己解答了。这个需要你现场测试解决。
04-12-23 22:51
空载时电流是不小,但输出电压却小多了。
05-01-15 12:21
60A是怎么测出来的?
05-01-17 19:08
算的空载电流是在50HZ的情况下的,你测量时的电机频率是多少啊,会有差异的。
05-01-17 21:49
变频器空载的时候电流是很小的1A左右,如果很大的话就是变频器的问题了,负载的时候应该和额定电流一样的。
05-01-21 11:11
变频器显示的电流不是真有效值电流,因此,采用不同的测量工具,不同的测试方法是不一样的,空载电流大可能是无功产生的,并不是有效值电流大
05-08-10 22:46
上一页下一页
