首页 人机界面 人机界面
主题:ARM显示带宽分析
点击:383 回复:0
ARM9 S3C2410处理器能够驱动24b颜色模式的VGA接口,但当处理器数据总线负载过大时,显示效果不理想,具体分析如下:
        S3C2410处理器工作在640x480x60Hzx24b时,即分辨率640x480、刷新频率60Hz、24位颜色模式下,其数据带宽为:640x480x60x4=70.3MB/s(24位颜色实际使用32bit数据总线)。这些数据通过DMA方式通过系统数据总线从SDRAM获得。而S3C2410处理器200MHz,总线为100MHz频率下,使用32位内存,其峰值带宽也仅仅100X32/8 = 400MB/s,实际通过处理器调度后带宽也就在100~200MB/s的范围内。70MB的显示数据对于处理器来说过于繁重。系统总线过于繁忙,LCD的数据跟不上需求,同时处理器性能降低太多,如果在ARM运行一些其他调度则根本无法完成。高分辨率和高刷新率都需要较高的数据带宽,对处理器频率和总线频率都有较高要求。
        使用倍频显卡后,可以将显示的DMA运行在低速模式,而通过倍频显卡直接对显示器操作。如果由ARM倍频显卡处理后,理论上S3C2410可以操作任何分辨率的显示器。
        当前所有嵌入式处理器都需要在系统特定的功能与显示之间找到一个很好的平衡,如果显示占用了带宽也就意味着放弃了处理器的部分性能。ARM倍频显示卡是一个折中方案。
了解arm显示倍频模块更多信息请到www.6lcd.com
11-08-26 13:36
