主题:松下PLC FP0-c16T 回原点指令F168如何设置近原点
点击:6401 回复:5
ehszcs
手册上讲得不够详细,“利用近原点输入信号对DT9052的对应bit进行off-on-off操作”是什么意思?近原点输入信号是指除原点外另外的X输入点吗?那回一个原点不是要装两个感应开关?即使装两个感应开关,近原点在程序里具体是怎么操作的还是搞不清楚。还有能不能只用一个感应开关就控制近原点和原点?
11-08-26 09:20
haozi521
该帖内容不符合相关规定!
11-08-26 11:08
haozi521
该帖内容不符合相关规定!
11-08-26 11:30
ehszcs
用h23回原点需不需要设置近原点
是不是感应到原点就停?
只需要实现此功能感应到原点不停那我就糗了!
最后修改:
2011/8/29 18:42:41
11-08-27 10:01
wushulin
FP0-C16T的F168#指令我没有用过近原点,但用FP0R-C32T的用过。FP0R-C32T的指令是F171号指令。
近原点开关就是要装二个开关,当回原点碰到近原点开关时,电机按设定的低速爬行到原点处,碰到原点开关后停止。写近原点程序很是麻烦,要先停止脉冲,比如第一轴要先停止DT90052然后再运行回原点。
11-09-02 08:25
xiangfengcba
哦
11-09-03 20:58
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
