无线通信
才茂
主题:咨询一个才茂GSM MODEM的at命令问题
点击:904 回复:3
叉叉
在wavecom的命令中
at+cnmi=2,2,0,0,1
它执行成功后,接收的短信不会存入卡,
直接输出到端口上的
现在的程序是实时监听端口的
有信息了就处理了
在才茂的GSM MODEM中 是如何执行的呢?
我这款型号是CM310
11-08-25 17:04
one_1
执行非常简便,直接向310串口输入这行命令,结尾加个回车符
11-10-18 09:55
厦门才茂
在才茂的GSM MODEM CM310设备上,
写入at+cnmi=2,2,0,0,1(加上回车),
执行成功后,接收的短信不会存入卡,
直接输出到端口上的
如果中心程序是实时监听端口的
收到信息就处理了
也就是说 和你wavecom模块是一样的效果
亦即才茂CM310兼容wavecom的GPRS短信模块
11-10-18 10:08
该帖内容不符合相关规定!
11-10-28 09:22
工业软件巨头PTC 109亿重磅收购数字孪生技术公司IncQuery Group
19个GDP万亿城市工业增速超全国
东土科技:“对等关税”下 自主通信芯片和工业操作系统全力护航国家工业安全
华北工控BIS-6665I-F10,让AI机器人辅助手术成为现实
罗德与施瓦茨发布R&S NRP140TWG(N)热功率传感器:F频段测量的全新标杆
华北工控BIS-6680M | 道路抓拍系统专用计算机,助力维护交通安
倍福 | 用于采集本质安全型信号的分布式端子盒再添新成员
具身智能与数智工业双线并进!"固高杯"全国赛专项命题赛道正式揭晓!
