首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]1台变频器控制27台电机的问题!
点击:46176 回复:73
怎么说,可以共用一个变频器,我是做中央空调节能的,一拖几,每台的频器可调,需要加个PLC,分时启动,然后再通过可调电位器调节变频器,中间加个继电器切换,各台电机可以工作在不同的频率,同时的话,可能要麻烦点,用扫描方式试试具体我没有做过。
04-12-24 11:53
引用 zsyf1 在 2004-12-23 19:02:00 发言【内容省略】
读了这篇文章让我受益非浅!
04-12-24 13:20
可以用27个接触器接电机,变频输出到接触器主触点,再用一台PLC控制接触器的线圈.
04-12-24 15:12
同意。
我曾经去某个音乐喷泉的工作室参观过。
他们一台变频带了48台水泵。
呵呵。
工作得挺好的。表情表情表情
04-12-24 20:40
回10楼的兄弟,可以把变频器看作电源(除了频率,和3相380一样),用接触器控制没有电机的启停。
04-12-24 23:48
奥,是这种水平的控制。为了省成本,采用这种方式,中国特色。
听说老外们用变频器都采用500V电压等级的装置用于380电压等级的电网上。他们对于系统的工程成本不知是怎么考虑的。
04-12-25 08:51
我这个工程还没做好,等我做好了再把它详细的控制过程及遇到的问题发上来.
不知各位意见如何?
最后修改:2004-12-25 10:15:20
04-12-25 10:14
楼主的想法非常好。我严重支持。
04-12-25 11:21
劝你还是用27个变频器算了
有一种做丙纶丝(用来织书包带之类的材料)的化纤设备,一般有8个圈绕头,即8台电机拖动,每个电机是400W,共用一台5.5k的变频器,变频器的输出通过8个接触器与8个马达分别连接,工作时这8个电机经常有通断动作,因为绕满一筒要换空筒但其它电机不能停。多台机器用质量较好的变频器使用二年了没问题
04-12-25 11:33
dgj
不知你的具体用途,还有,你的   搅 拌  必须调速吗?或是其它什么原因?
04-12-25 15:43
上一页 下一页
