一个40A的空开,用来作为西门子伺服控制器的24V的控制电源的进线电源开关,伺服控制器控制电机一直运行的好好的,忽然有天发现40A空开接线处的线烧焦了,空开下端子接线处也明显有烧黄的痕迹,但是空开没有跳开。我认为空开选大了,导致短路没有跳开,于是换了个20A的空开。结果发现,每次电机运行不到20分钟空开就跳开了,请问各位大哥,这是怎么回事?谢谢!
另外,因为我认为可能是24v短路造成的,于是就用万用表进行了检查,从空开上将24V正极拆下,然后测量它与24v正极的电压,显示为24V,而与负极的电压为0?这是怎么回事啊?而且我将24V正极重新接回时,由于24v正极电源空开仍然闭合,发现轻微的碰下空开接线端子会冒出小小的火花,和啪的细微的声音,接触的线头上也有烧过的痕迹,这是怎么回事啊,真是崩溃!
跪求各位大哥帮帮小弟的忙!现在领导逼得紧,我急啊!
