变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM430变频器有时显示,有时无显示
点击:470 回复:2
zdu1978
有一台西门子MM430 11KW的变频器,控制水泵负载。有时通电显示正常,运行也正常。不一定过多长时间(一般一个月,两个月,有时时间更长,一年多)就会出现面板没有显示,测量三相电压也正常,重复断电复位,再送电还是没有显示。但是不一定哪一次断电,再重新送电。显示又正常了,运行也正常。然后不一定过了多长时间,又会出现同样的问题。
不知何因?请教各位!!!
11-08-24 18:57
kdrjl
哎呀,这是最讨厌的接触不良的问题了。把BOP面板拿下来,把装置的盖子打开,一层一层,做做“大扫除”吧?好吗?
11-08-24 19:47
viptda2005
换一块BOP看看,如果不影响你使用,那就别管它了‘
11-08-24 20:41
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
