首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟求助:星-角启动时,电缆怎么选择?
点击:3902 回复:8
55KW 的电机,电流为110A,用两根35平方就行了,但有人说用两根16平方的就足够了,我觉的奇怪,往大虾指点!!!
04-12-22 22:17
你用的是星三角还是直接启动。
04-12-25 11:38
电流应该是110/1.732=63A,所以用16平方6根足以
04-12-25 13:39
用1根35就够啦
04-12-25 23:32
星----三角应该是6根线吧!用16平方线也可以但要不能太远.
04-12-26 22:45
5楼说得对
04-12-27 08:28
星三角启动。16mm2的线就可以了哦
05-11-21 21:34
用电子软启动器就可以啊,(什麽星角,自藕降压都可以省掉,还有变频器等)
05-12-08 12:11
3楼说的正确.
06-04-06 00:25
