变频器维修
主题:台达V2系列运行冲电电阻冒烟,是怎么回事,
点击:902 回复:5
lijun77622936
台达V2-3.7KW运行时冲电电阻冒烟,是怎么回事,而且经常启动报OC-A,我在家修好过后,用4KW电机试都没问题,可拿到客户那里,还是一样冒烟,继电器是好的,三相输出正常,这个问题搞不懂了,请大侠们指点哈,谢谢了!
11-08-24 12:32
无敌小飞龙
估计还是继电器的问题了,实在不行换个新的继电器试吧。这个问题可以想到的,如果充电电阻冒烟,说明流过电阻的电流很大,另外现场运行的情况和你在家里试机那就是两回事,我也遇到过类似的情况。
11-08-24 14:24
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-24 16:32
jnsczgh
一楼二楼的建议一定要采纳,我有一次也是类似的故障,不过我是光听到继电器吸合的声音,没有测量触点接触是否良好。空载短时间试机当然没问题,带载运行时不光是充点电阻坏掉,连整流也给崩了。建议更换继电器。
11-08-24 22:59
SHJinXin
坏的可能性比较大的就是继电器。
11-08-26 14:57
min6114362
应该是继电器的触点接触不好·········
11-08-26 16:12
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
