首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教,为何变频器至电机之间不可以串接接触器和热继电器?
点击:11408 回复:25
我就是要用在这方面。谢谢。
11-08-25 08:36
呵呵;
可以加;但变频器输出是必须保证这些是接通的;
11-08-25 09:54
引用 ssl440 在 2011/8/24 22:13:01 发言【内容省略】
在封边机上后面的精修(2个高速电机),圆角跟踪(4个高速电机),都是一拖六,变频器额定200Hz,运行,圆角跟踪的4个电机是经过接触器来单独控制启停的,欧洲大部分的封边机都是这样的
11-08-25 12:12
谢谢各位师傅。
11-08-25 14:20
11-08-25 18:05
我们用的变频器基本上一拖两个的多,都得用接触器切换,现在两年多啦,都很正常,我想一个材料得好,另一个就是操作人得经心,至于怎样控制得按照所使用的变频器说明去做啦
11-08-25 19:33
这帖子很“热”?其实变频器输出加接触器是否可行的讨论,只要是传动论坛,都会成热贴。楼里的讨论也说得挺好,挺明白。我觉得有如下要点值得共享:
1.变频器的输出可以加接触器或开关元件。条件是:必须要断电操作它的闭合或者断开,比如,一拖多,不同时工作。那么转换的时候只要是离线操作即可。很安全。所谓的离线操作,就是变频器的输出被“封锁”的状态(无电流流过);
2.变频器已经具备了热保护功能(过载保护或过流保护),所以没有必要再加热继。当然,对于变频器输出并联驱动(同时工作的一拖多),每个电机要加热继,以保护电动机的过载。
仅此。
最后修改:2011/8/25 22:12:26
11-08-25 22:10
谢谢。
11-08-26 08:54
我厂一脱六都有,不过变频是容易坏,大家都认为是当接触器断开时,而变频是减速停止,这时候电流会回流,从而对变频造成损坏。如果频繁通断的话变频坏的更快。
11-08-26 22:31
我见过几张图纸,一拖一的,变频器后面都加的有热继,其实我认为那个是脱裤子放屁。。。。。
11-08-26 22:38
上一页 下一页
