首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教,为何变频器至电机之间不可以串接接触器和热继电器?
点击:11408 回复:25
假如串接了接触器和热继电器可能会出现什么问题?
我想用一个变频器拖动两个电机,两电机是不同时工作的。为了减少成本.........但变频器说明书上注明“变频器至电机之间不可以串接接触器和热继电器”,但没有说为什么。
最后修改:2011/8/24 11:10:29
11-08-24 10:59
同问 等待热心人回答
11-08-24 11:25
串可以得有反馈啊,反馈从何而来,再说了两个电机的参数设置能一样吗?我觉得不行!
11-08-24 11:25
实际使用过程中,我用过变频器输出端串的接触器,再接个启停按钮控制的
用到现在也没出现过问题,不知道这样做是不是不规范?
11-08-24 11:32
瞎扯,木工机械,比如封边机上,一拖六,这样的事多的是,楼主放心那么搞吧,缺点就是,热保护不好搞了
11-08-24 20:51
变频器输出端是变压变频的,接触器的主触点要求定压定频。
11-08-24 21:55
1、变频器如果在高频输出时:接触器断开,无电流反馈,变频器会怎样?接触器突然吸合,会怎样?想想还能正常运行吗?有一拖二使用的,接上接触器,大多是起切换作用的。2、变频器已经具备过载保护功能,而且要远好于热继电器,还装它干什么?
11-08-24 22:13
该用户被锁定!
11-08-24 23:39
引用 小笨熊 在 2011/8/24 23:39:52 发言【内容省略】
11-08-25 08:19
大哥你没仔细看我的帖子
11-08-25 08:34
上一页下一页
