主题:为什么三极管放大我总是看不懂
点击:1714 回复:15
chenghan88
什么偏置电阻啊 还加电容 反馈啊 我怎么没有头绪 这个有什么学习的秘诀吗
11-08-23 19:11
kdrjl
这个是《晶体管电路基础》的基础,或者是“模电”的基础。看看教科书的三极管放大器怎么描述的?也许就解惑了。
11-08-23 19:39
yanwen0227
等到你可以把那个什么偏置电路背下来了,你就会了。
11-08-24 07:09
pqsh
秘诀就是:看三极管的两个曲线.
从两个曲线,你看看应该怎么放大?
11-08-24 08:49
想想看
先从简单的学,基极流过小电流,而集、射极之间流过的电流比基极大,这个大电流受基极电流控制,即以小控大,因此称为“放大”了。
11-08-24 20:38
yuehui0218
看看 视频我也不懂
11-08-24 22:08
viptda2005
电子线路不是一下子能搞懂,远难于电气线路,看看大学的“电子线路”那本书去吧
11-08-25 13:08
ljpwxy
多看一些基本放大电路,最好试验一下。
11-08-25 15:23
lj19820422
呵呵,看不懂的最好解决方法就是继续看
11-08-25 17:49
现在的模拟电子技术都有电脑模拟教学,你应该多看看书。
11-08-28 03:52
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
