主题:自制电感的圈数计算
点击:1387 回复:3
beerem
[face=隶书]今天想请教大家一个问题:比如有一交流48v的电源,要提供给24VAC的负载,可不可以自制一个电感线圈以降压,我有个朋友以前这样做过,他好像就是用铜线(漆包线)绕了像弹簧一样的空心线圈。但是我不知道他是怎么计算圈数的,知道的请讲讲好吗?谢谢![/face]
11-08-23 18:30
yanwen0227
你知道电感的工作原理吗?那你可以根据实际的电阻值来判断24AC的供电。没必要用电感啊,用个功率电阻就可以了。
最后修改:
2011/8/23 19:41:49
11-08-23 19:38
beerem
不是有没有必要,用电阻当然简单了,我是想知道这种计算方法。谢谢
11-08-23 23:41
pqsh
先根据电路要求,求出交流电阻(阻抗),你的情况等于负载电阻.
再根据Z(阻抗)=wL,算出电感量L.
再根据空心线圈电感计算公式,从L算出圈数.这个公式从网上查一下,有经验公式.
空心的估计很难达到要求,要加铁磁芯.加铁芯的线圈电感也有经验公式.
11-08-24 08:57
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
