首页 变频器维修
主题:通电显示正常,但所有按键多没反映。
点击:2029 回复:5
invt gs 通电显示F0.0,面板上所有按键多没反映,具体是什么问题呢?
11-08-22 11:25
变频器的设置有错误,主要在模拟量输入选择上,选择错了!
11-08-22 14:02
主机与面板接触不良。
11-08-22 14:53
应该不是上述故障导致吧。
11-08-22 19:03
刚刚修过一台类似故障!结果是按建损坏,因invt使用薄膜按键,经常使用会导致按键失效(就是按键短路)而invt的面板按键使用的是165输入,当有两个以上的按键使用时,CPU确认错误,忽略!解决办法就是:1,拔掉按键接口 2,用短接线编程或自己从焊8个按键代替,面板接插件为10PIN杜邦插口,插口序列为:1~10:PROG,UP,DATA,QUICK,DOWN,ENTER,RUN,STOP,GND,GND(凭记忆有些误差,不会太多)
11-08-22 22:17
会不会是按键被锁定了。
11-08-26 15:04
