主题:高手帮忙,买错了时间继电器
点击:1857 回复:25
zhaqq1314
本人想用气缸控制移门,实现点动开关移门打开,延时10秒后关上。
问题来了,买错了时间继电器(应该用通电延时,买成了断电延时),那位高手指点一下能不能用断电延时来实现(懒得去换),谢谢~~
最后修改:
2011/8/22 9:01:34
11-08-22 08:36
zhaqq1314
补充说明:断电时间继电器最小通电时间2秒,也就是说我必须点住开关2秒不松手才能达到延时,一旦不满2秒就有可能误动作,可能开一半就关上,又安全隐患。
11-08-22 08:46
ZCMY
再买一个吧;
11-08-22 13:46
ad
zhaqq1314
在 2011/8/22 8:46:24 发言
【内容省略】
应该是一得电便吸合,断电后靠气囊慢慢放松,经延时后,使微动开关动作。
“2秒” 可能说的是最小调整时间吧。
11-08-22 19:07
知道一点
由于不知道你的定时器电路,只能按一般考虑,用PLC软件画的电路图,供参考。
上边的是延时通电路,下边的是断电延时电路。
11-08-22 20:48
知道一点
哈哈 4楼还玩老东西那,落了
11-08-22 20:51
wml0060
换一个就行了。
11-08-22 21:05
vesapro
5楼正确,两种继电器可以互相转换
即时间继电器的得点条件和触电分别取反就可以转换。
最后修改:
2011/8/22 22:41:53
11-08-22 22:40
fumz78
时间继电器通常都是有好几种触点的,你的那个只有那一种断电延时
11-08-22 22:46
aaxin2008
还是去换吧
11-08-23 06:04
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
