首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:离心机使用变频器的参数
点击:755 回复:0
http://www.13670241538.com
2.1变频器主要参数设定
    根据离心机负载特性,设定以下主要参数:
    b-0=1运行参数b-1=1数字给定b-2=0.0初始频率设定
    b-3=1运行命令选择b-5=380电机额定电压b-6=50电机额定频率
    b-7=150加速时间b-8=150减速时间b-9=0加减速方式
    L-0=0选择恒转矩L-1=5转矩补偿L-7=2启动频率
    L-11=0减速停车L-18=10第一速度L-19=30第二速度
    L-20=50第三速度L-63=1多功能1L-64=2多功能2
    其中多功能端子与多段速度选择如下(0表示断开、1表示接通):
    功能端子(X2X1)对应多段速度
    00初始速度为0
    01第一速度L-18
    10第二速度L-19
    11第三速度L-20
11-08-22 03:02
