点击:1656 回复:20
引用 abclul 在 2011/8/21 8:27:16 发言【内容省略】
设定的是50公斤力,但在回退到位时因为电机都卡死了,没有看到当时的压力,但我想的是既然设定是50那么超过50的力,油应该就会自动回油箱的呀。引用 wushulin 在 2011/8/21 8:31:19 发言【内容省略】
溢流阀供应商说是装了的,高低压切换是要靠电磁阀控制的(也就是说靠电路来控制),电机一启动泵就转了,但如果高压或者低压电磁阀没打开的话,油压表显示是没压力的,就是说要想油缸动作必须要让高压或者低压电磁阀先通电才行。引用 abclul 在 2011/8/21 12:46:57 发言【内容省略】
溢流阀供应商说有,50公斤的压力是看到油压表上的,没有原理图,再说就算没溢流阀那也得有个保护装置吧,总不至于就这样一直让油泵往油缸里供油造成电机都卡死了吧。
