主题:一些日光灯的问题的求证
点击:655 回复:3
陈大围
线圈式镇流器其实质就是一电感吗?如果是的话,那请问40w的镇流器其电感一般为多大?电子式的镇流器其原理大概是什么?我们知道,40w,额定电压为220VAC,供电为220v时,其能正常发光,假如供电不足220v,那灯管是会亮且亮度不够,还是根本就不亮?又如供电超过220v时,又会出现什么样的情况呢?再追问,40w的镇流器,换成小于或大于40w的镇流器,灯管的情况又会如何呢?问题有点多,还请大侠不吝赐教,谢谢!
11-08-20 00:06
beerem
大于40w的镇流器管子能亮吧,太大了可能会烧灯丝。小于40w比较多的话镇流器可能容易烧,至少电子式的会。电压低于220V时要么不亮,亮了就和平常差不多。
11-08-20 22:43
世界和平
在电感镇流器与灯管的配合方面上,建议最好瓦数是一样的,如果没办法的话,镇流一定要比灯管瓦数大。但不能相差太大的等级。
因为镇流器不仅在灯泡工作中起到限流作用,而且在刚开的这一瞬间也是极其重要的,电压如果低于一个范围(是多少我也不确定)的话,灯管两端所加电压如果达不到的话,肯定是是启不来,闪不起的。
11-08-21 17:55
chenghan88
镇流器功能是什么啊 谁能说说
11-08-21 19:32
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
