变频器维修
主题:变频器倒转原因求助
点击:2103 回复:13
变频器使用过程中出现电机自动倒转(运行约十个小时),变频器无端子控制线,使用面板启动和频率给定。
11-08-19 09:05
ascent
没有更改设置和外在条件的情况下自动倒转,查一下电源进线和变频器吧
11-08-19 12:01
未来的种子
电源侧的相序跟转向没有关系,跟马达侧的相序有关还跟控制电路有关。像你这种情况可能是某种原因触发了控制电路引起的。有可能是电磁波干扰引气的。
11-08-19 17:35
无敌小飞龙
未来的种子
在 2011/8/19 17:35:42 发言
【内容省略】
11-08-19 20:57
haol1974
大概两年前修过一台老惠丰变频器,模块和驱动坏了,修好后也出现过类似故障,2~3次启动,就会有一次反转,相关的地方都查过了,没问题,后来程序恢复出厂设置就好了!我也不知道什么原因!
11-08-19 23:22
laolui
变频器内控制电路有问题,你在变频器的设置上设置一下禁止反转
11-08-20 22:21
viptda2005
这样的问题还没有碰到过,也没有听到过啊,看来是变频器的控制电路出了毛病啦
11-08-20 23:21
按照第4楼的说法,应该是设置的问题吧,但是实质也不是说变就变的,所以应该还是应当检查一下控制电路。
11-08-23 10:48
SHJinXin
在参数里设置一下不允许倒转。
11-08-26 14:59
低频率轻负荷的话可否考虑下变频器输出线路有单相的可能性?
11-08-31 15:55
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
