首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何判断变频器输入端的好坏?
点击:894 回复:3
我问的意思是说 如果把万用表调到电阻挡或者二极管挡后 再量变频器的三相输入端 万用表会显示啥情况呢?比如说 我昨天用万用表的通断档,量啦下三相输入端 其中有的两端有电阻能有1000欧以上 而有的确显示不通 我没用电阻挡量 我想问下这是什么原因 是不是变频器坏啦呢  呵呵 问题比较小白  谢谢啦!!
11-08-19 07:04
找到变频器的直流+  -端测量;
11-08-19 09:55
一端量直流侧,一端量交流侧,就是呈现二极管特性,即为正常,否则就OVER了
11-08-19 19:51
引用 ZCMY 在 2011/8/19 9:55:37 发言【内容省略】
这个明白 我想如果直接量输入端 会是啥样的效果呢
11-08-19 20:10
