主题:请求解答,一开空气开关就跳,一直开不起来
点击:2195 回复:16
我单位有一台30kw潜泵前一段时间线圈进水接地分解后经摇表测量线圈没事用灯泡烤24小时绝缘电阻达到500兆欧装配完后试运行时一开空气开关就跳一直开不起来。请明白的老师指点。谢谢了!
最后修改:
2011/8/19 8:42:32
11-08-19 03:50
qlin
在 2011/8/19 3:50:06 发言
【内容省略】
上段文字,虽没有一逗到底,但也太长了。
我不明白这问题,所以只能说说闲话了;不过,楼主还是很讲礼貌的。
接线等应当不存在错误;
那么,是否是在运行时进水、或进水后还通电过呢?
摇表只能测绕组间和绕组对地的绝缘电阻。
11-08-19 06:58
电机匝间短路了,检测一下
11-08-19 09:03
gf2003129
匝间短路了
11-08-19 09:13
half
你把里面灌上水再摇摇看吧
11-08-19 11:35
ascent
要拆开检修了,光烘干是不行的
11-08-19 11:53
ishgiag
楼主讲的太简单了,遇到这样的问题,请不要轻易的通电检查.
1.第一要排除电源部份的原因
2.拆除电机上的电线,用万用表检测相与相的阻值,三相的阻值是否相等,
3.用摇表检测电动机相与地的绝缘电阻.
通过以上检查一般可以查出问题所在,谢谢!
11-08-19 13:46
30KW水泵有很大,确实不好做没潜在水里面的试验,跳空开有两个问题,第一就是是空开的接触头已经在上次就烧坏过了;第二就是电机潜在水中进水,或密封性没做好等。。。
11-08-19 20:15
首选排除电机匝间短路
11-08-19 20:49
lishuaizhao
很可能是匝间短路!
11-08-19 22:00
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
