主题:请求解答,一开空气开关就跳,一直开不起来
点击:2195 回复:16
我单位有一台30kw潜泵前一段时间线圈进水接地分解后经摇表测量线圈没事用灯泡烤24小时绝缘电阻达到500兆欧装配完后试运行时一开空气开关就跳一直开不起来。请明白的老师指点。谢谢了!
最后修改:
2011/8/19 8:42:32
11-08-19 03:50
qlin
在 2011/8/19 3:50:06 发言
【内容省略】
上段文字,虽没有一逗到底,但也太长了。
我不明白这问题,所以只能说说闲话了;不过,楼主还是很讲礼貌的。
接线等应当不存在错误;
那么,是否是在运行时进水、或进水后还通电过呢?
摇表只能测绕组间和绕组对地的绝缘电阻。
11-08-19 06:58
电机匝间短路了,检测一下
11-08-19 09:03
gf2003129
匝间短路了
11-08-19 09:13
half
你把里面灌上水再摇摇看吧
11-08-19 11:35
ascent
要拆开检修了,光烘干是不行的
11-08-19 11:53
ishgiag
楼主讲的太简单了,遇到这样的问题,请不要轻易的通电检查.
1.第一要排除电源部份的原因
2.拆除电机上的电线,用万用表检测相与相的阻值,三相的阻值是否相等,
3.用摇表检测电动机相与地的绝缘电阻.
通过以上检查一般可以查出问题所在,谢谢!
11-08-19 13:46
30KW水泵有很大,确实不好做没潜在水里面的试验,跳空开有两个问题,第一就是是空开的接触头已经在上次就烧坏过了;第二就是电机潜在水中进水,或密封性没做好等。。。
11-08-19 20:15
首选排除电机匝间短路
11-08-19 20:49
lishuaizhao
很可能是匝间短路!
11-08-19 22:00
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
