西门子SIEMENS
主题:STEP7-MicroWIN_V32_SP4.exe 软件安装错误如何解决?
点击:5165 回复:4
tml602
STEP7-MicroWIN_V32_SP4.exe 软件安装时出现如下错误提示,然后推出安装,请问如何解决,我刚买的USB接口的PPI通讯电缆非得在SP4下才能使用。
04-12-22 10:18
zhaoxg
不是提示中有吗?
advppi20014.dll 文件装入故障
04-12-22 14:27
tml602
我已经解决了。是在安装完SP4时,不管出错提示并将所安装好的文件夹复制备份,然后重新安装SP0版本于不同的文件夹,安装完成后手工将SP0安装文件全部删除,最后将SP4的备份文件恢复到其缺省安装位置即可。
04-12-22 21:47
侵略者
还没装sp4的。
04-12-23 00:26
dixinke
从来没发生过这样的事,先装32版的SP0,再将Sp4安装到不同的目录中就可以了!从来没发现这样的问题!
04-12-23 11:23
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
