三菱Mitsubishi
主题:求助:如何按频率产生脉冲
点击:758 回复:5
hpliminghua
我想在plc内部产生一定频率的脉冲,如:要m0产生200HZ的连续脉冲信号给内部用,而且只要更改频率值脉冲也立即改变,如200Hz改为178Hz或197Hz(可修改任意值),请问应如何编写程序。
11-08-18 12:17
laolui
比如三菱PLC 1N或2N用脉冲宽度调制指令
LD X1 脉冲输出接通
PWM D10 D11 Y0 由Y0输出脉冲
LD M2 脉冲频率调整
DIV K1000 D12 D11 D12用来设定脉冲的频率 (1-500HZ)
DIV D11 K2 D10 设脉冲的占空比为1:1
END
D10用来存储输出脉冲的宽度(1-32767)
D11用来存储输出脉冲的周期(单位毫秒) 频率 =1000(MS)/周期(MS)
11-08-18 21:35
hpliminghua
谢谢:这种方案也许可以,但由于计算的误差,导致积累误差。如果我想实现在不同的时间内产生相同的脉冲个数,如:在2秒内产生400个脉冲,改变时间同样产生400个脉冲。2.3秒或2.7秒都产生400个脉冲,有什么好方法。
11-08-19 13:30
laolui
用在什么领域的
11-08-20 22:01
ZCMY
用M0相实现比较难;
11-08-21 09:35
自建脉冲其实很简单的!直接用T就行: T0(取反)直接输出T0 K5 你如果是M0输出的话,T0(取不取反都可以)再直接输出M0。
11-10-11 13:57
今年工业经济发展形势如何?将采取哪些措施保增长?
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
和利时“城市轨道交通边缘计算平台关键技术研究与示范应用”项目荣获“2025中关村轨道交通国际创新创业大赛”二等奖!
