首页 变频器维修
主题:三菱A500变频器无输出!
点击:2086 回复:6
本人有台三菱A500变频器无输出故障。故障现象:上电能正常启动,操作面板显示正常,我用的是面板控制方式,按REV[FWD]相应的面板REV[FWD]指示灯闪烁。没频率什么的显示,U V W也没输出电压。
该变频器之前是E7故障,我换了HCNW2601之后故障排除。然后就出现上述故障了。
请大师傅分析下,刚对变频器维修感兴趣,请多指教!
表情表情
11-08-18 10:52
频率给定是从那里给的面板数字给定还是端子给定?还有你换的IC是起什么作用的?一台好的变频器要运行起来必须具备两个条件:1、运行命令来源 2、频率给定来源
11-08-18 21:33
我试过无论PU模式还是外部控制模式,结果都是一样的,故障依旧。怀疑是CPU板坏的,是不是驱动信号有问题呢?没有图纸不知道怎么去深究。
11-08-19 10:06
换个主控板
11-08-19 17:43
三菱的驱动电路有其独特之处
1.如驱动条件不满足,会锁定信号输出(有些不报故障,有显示无输出
2.有输出电压检测,
11-08-22 06:38
学习了
11-09-14 06:03
哦,这样情况呀
11-09-16 10:39
