主题:告诉我该从哪里如入手
点击:539 回复:8
一台作纸箱是设备下雨湿了开开关是跳闸 修理从哪里入手 谢谢了
11-08-17 17:33
qlin
有一些什么元件,都是电磁器件、还是有电子元件;
注意接线端子的绝缘,线圈是否受潮,可以一部分一部分地检查绝缘,试送电;试送电时注意安全,注意局部送电有不有不良影响。
先断开负载试控制电路,正常后再试负载。
开关本身,也需注意完好。
11-08-17 17:50
qlin
哦,忘说了,首先要擦干、晾干或烘干电器部分。
11-08-17 17:55
一定得弄干,轻者跳闸,重者放炮,最要命就是打人。
11-08-17 21:16
zhufen110
首先要擦干、晾干或烘干电器部分
11-08-17 21:37
viptda2005
看看机器大不大,不大的话直接拉到高温房里放一天,要是大的话,找个大功率的热吹风机往电控柜吹热风 要关好门再吹
11-08-17 22:49
aaxin2008
电吹风,慢慢吹
11-08-18 06:10
寂寂清寒
还是先干燥处理,然后再检修其他部分,免得由于短路造成更大的故障
11-08-18 09:29
guochong1987
先除潮吧,干燥以后基本就好了
11-08-18 09:38
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
