变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】用在风机上的变频(20110818)
点击:1462 回复:20
求教各路大俠,我出差的现场,有两台160KW的电机,用在风机上面,一台电机配的是英威腾的变频器,另外一台配的是蓝海华腾的变频器,结果是,两台变频器的输出电压和频率都一样,但是,蓝海华腾的电流比英威腾的电流大20A左右,负载都是一样大,这是为什么呢?恳求高手赐教
最后修改:
2011/8/22 9:10:51
11-08-17 14:06
wxljl88
你是看的变频器上显示的电流吗,实际用钳形表有没钳过,我遇到过变频检测电流偏大实际小
11-08-17 15:23
ascent
可以实测电流看看,同负载输出时测量。
11-08-17 15:53
kdrjl
采用如下方法判别:
第一,两台变频器互换,看是不是总是同一台变频器的电流大?如果是,下一步;
第二,用功率分析仪的钳表,测试两台电机的实际电流,看看是否存在差别?(提示:一定要功率分析仪的电流检测钳表,测变频器的输出电流才有准)
解析:上述第一步目的,是看看电流差是变频器显示的差,还是电机机械上有差;上述第二步目的,确认是变频器的检测误差否。
11-08-17 19:09
wangsunhan
实测电流值吧!
11-08-17 20:27
有用电流钳形表量过,实际的和显示的没什么差别,变频器也互相调换过,但就是没把电流降下来
11-08-17 23:13
00zero
负载怎么确定是一样的?
11-08-18 06:45
电器工业杂志
该帖内容不符合相关规定!
11-08-18 09:41
hnhfjx
该帖内容不符合相关规定!
11-08-18 14:41
叶子姐姐
变频器一般都有电流放大系数、在工频下用钳形表卡一下,再调系数.即可!
11-08-18 16:10
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
