变频器维修
主题:阿尔法变频器Alpha6000无法再启动故障
点击:3242 回复:5
Lyp2146
阿尔法Alpha6000变频器,冷态第一次开机,上电等10秒时间左右,能正常开机和带负载运行,如此时停机并切断电源后,等面板元指示后再上电源开机,则无法开机,面板无显示,经测控制电源无电压输出,判断为开关电源没有起振.查开关电源启动电路无问题,更换UC3844B和反馈光耦181后,故障依旧.盼请高手指点!
附件中为此变频器手册.
11-08-17 09:44
无敌小飞龙
充电电阻坏了没有?还有接插线都得看看有没有松动的。
11-08-17 21:47
我有块西门子和你现象差不多,也是面板没反应,后来维修的人说电源板坏了,至于什么原因没说清楚只说了一个元器件质量问题。。。。。。。。。。
11-08-17 23:09
bakfdc
冷态正常,热机就不行
说明是某个元件热不稳定
可能是启动电路电容通电后发热失容引起的
11-08-18 20:25
Lyp2146
问题找到了,是启动电阻的接触不良引起的,一开始光眼睛看,由于有绝缘漆保护层,没有看出来,后来换了UC3844及光耦芯片,还是故障依旧.最后没有办法,把保护漆洗掉后,把有关的焊盘统统焊了一遍,后故障竟然排除了.
11-08-18 21:01
mfknuyygyy
很多这种机器,光用眼睛看不到,只能用表测,或者补下焊!
14-01-08 16:41
展会直击 | 虹科亮相华南工博会,创新赋能工业智造!
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
机器视觉龙头IPO获受理
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
