首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:恒压供水和s7-200非用版软件下载
点击:2622 回复:7
恒压供水
请教高人:
我公司的恒压供水系统最近有点不正常,由S7_200(CPU214)和富士变频器组成,控制三台水泵,正常情况仅一台水泵变频运行(例如2号泵),如果水压不够则2号泵工频运行,3号泵变频运行,此时2号泵能够正常转至工频,但3号泵要很久才能变频运行,并且还会出现接触器短暂的吸合、断开的现象。平时水压也很不稳定,压力表从1.8很快(约3秒)上升到3.8,又很快从3.8下降到1.8,不知是不是变频器的加速时间和减速时间设置太短,另外PLC(西门子214)上有两个电位器,不知是不是用来调节延时时间。请高人指点,小弟不胜感激。
s7-200正版软件下载
我发现一个好地方,在此与大家分享。
http://ylk.cvtbi.com/download.htm
有西门子s7-200 (MicroWin V3.2)编程软件下载,我已经安装好,不是试用版但是英文版,找了很久也找不到汉化补丁,如有兴趣可以去看一下。如果那位大虾知道哪里有汉化版的,麻烦通知一声,先谢谢了!
最后修改:2004-12-31 20:01:59
04-12-21 19:53
一般来说主要是PLC上的程序问题
04-12-21 19:55
改为2号变频PID控制,3号工频
04-12-21 23:39
详细说就是2号变频达到50HZ一定时间后3号工频启动,2号低于XXHZ一定时间后停3号
04-12-21 23:47
你好啊。很兴趣讨论。问你一下,你那个有没有闭环控制啊。要是用开环控制的话就会出现你所说的情况啊。
04-12-22 21:18
zpy
看楼主说的意思是有压力反馈的呀?应该是闭环的把
04-12-22 21:28
是闭环的,压力变送器是不能调的,只有在程序中调节,但是程序有密码保护进不去.
04-12-22 21:39
fgn
我猜一下,我认为如果我去编这一套程序的话,我会在作程序转换延时,在外围电路有个调整延时的电路,S7_200有个电位器可以在程序调用,你在电位器作记号后调节一下,不行再复原.
04-12-23 15:10
