首页 变频器维修
主题:驱动电容的代换
点击:853 回复:7
维修一台三肯变频器,其中驱动电容为25V,150VF,手头上只有25V,220VF的,能不能三个一起换掉,更换后会不会造成输出异常,大家说说自己的观点。
11-08-16 15:11
换吧,没问题
11-08-16 16:47
直接更换吧。。。。。。。。。。。。。。。。
11-08-16 19:30
引用 sql1975 在 2011/8/16 16:47:02 发言【内容省略】
11-08-16 20:09
可以换
11-08-16 21:17
应该没有问题的,大的是可以换小的,但小的决不能换大的。
11-08-16 21:49
应当有12个电容都是驱动部分用的,如果你要换就得全部换掉吧。是可以代换的,没有问题的。
11-08-17 09:34
按照大家说的都换掉了,共计四个,试机没问题,带载试验正常。谢谢各位的关注。
11-08-18 08:00
