首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:驾驶式洗地机的6大保养知识
点击:362 回复:0
  驾驶式洗地机的6大保养知识:
  日常的机器维护对于专业机器是十分重要的。这类利用水工作的机器需要每天或在完成清洗任务后进行简单的维护操作。
  1、倒空并清洗污水箱。在操作的过程中,机器吸取含有污泥的水混合物,它们极易在水箱中堆积并发出难闻的气味。因此用流动的水清洗水箱是十分必要的;
  2、倒空清水箱,特别不是每天进行清洗操作的时候,否则不流动的水会变成细菌等的来源。-清洗吸水过滤网,有时会产生一些沉定物从而削弱吸干效果。请用流动的水清洗之;
  3、驾驶式洗地机检查吸水扒是否清洁;如果需要通过流动的水清洗胶条以及吸入口;
  4、每周检查一次刷盘和吸水扒的磨损,如果地面是极端研磨的,加在地面上强大的压力会损坏这些附件或使它们磨损加快。正常情况下,刷盘在使用50个小时后就可以更换,反之,吸水胶条在使用30个小时后,就应该更换或者上下翻转胶条(胶条的四个边仍可用的情况下);
  5、有规律地检查吸水过滤网,有时,过滤网会因为小水杂质而被阻塞,从而在清洗地面过程中,影响水的流出;
  6、清洗连接吸水扒的吸水管;即使是局部的阻塞物也会削弱吸水效果。
11-08-16 15:03
