// 作者:Sturtle(
urbetter.fae@163.com)
// 平台:友坚UT-S3C2416开发板+WINCE600 OS
// 注意事项:未经作者同意,商业网站不能转载,更不得在转载的时候擅自修改、删除文章的任何部分
步骤:
1、修改SMDK2416.bat
将"set BSP_NOUART0=1" 修改成 "set BSP_NOUART0= "
2、修改SMDK2416/Src/Oal/Oallib/debug.c
将OEMWriteDebugByte(UINT8 ch)、int OEMReadDebugByte() 里面的内容隐去,
注意:如果不隐去则烧写系统的时候会进不去,挂在这里!
