三菱Mitsubishi
主题:PLC接中间继电器,电磁阀问题。。请教。。
点击:5441 回复:22
我用的是60MT,Y4接继电器14号端口,1继电器13号端口(24V-)接开关电源24V- ,开关电源24V+接Y4所属COM2(一下子想不起COM几了,反正接是接对的),可是一接上,继电器线圈就得电了,电磁阀就工作了,这样我原想应该是常开状态的啊,纠结死我了。是不是我接线有问题啊。。急。。
11-08-15 15:21
cgmguangming
检查继电器接线
11-08-15 15:37
sjpuk
检查下Y4有没有输出。
11-08-15 16:47
qlin
按楼主所述,继电器的13、14端子是其线圈端子,接线应该没有问题。
那么,可以检查线圈两端有无电压,继电器是不是得电吸合;若是,可查看Y4点是否已接通(可查看输出的LED指示灯)。
也可更换输出点试试。
或者,单独编程察看Y4点的动作;
操作时注意安全。
11-08-15 19:16
viptda2005
你要是Y4有输出了,那继电器就得点啊
11-08-15 21:57
不运行程序,但是接上电源,Y4就显示有输出,我看了些资料,都说应该是常开状态的,我一接上就是常闭了,郁闷。如果我想要PLC自带的24V电源,应该怎么走线啊。
11-08-16 08:25
一通电Y4就有输出的,这样应该不对的吧??我想应该是PLC给了信号Y4才有输出吧
11-08-16 08:27
ZCMY
MT,NPN输出的,检查接线;
11-08-16 10:09
bu13816215419
NPN COM2 接零
11-08-16 15:29
qlin
在 2011/8/16 8:27:38 发言
【内容省略】
8楼说,MT,NPN输出的,检查接线;9楼,NPN COM2 接零。
请参照这两点。
或者,可不接负载,监控程序,观察Y4是否接通。
最后修改:
2011/8/16 16:06:08
11-08-16 15:54
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
汇川技术与国际巨头GEA达成战略合作,共创食品饮料行业可持续未来
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
Omdia发布2026年全球通用具身智能机器人市场洞察与厂商评测报告
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
