主题:求助,75KW压缩机电机控制柜和控制台的电路图
点击:2371 回复:19
badboy2944
我冷藏厂扩建,买了一台旧的压缩机,由于没有控制柜,所以想自己动手配一个时间继电器和中间继电器控制的星三角启动柜。但是发现压缩机的控制台上也需要接线,里面有时间继电器、开始停止按钮、还有报警铃之类的。
总之,希望老师们能给一个解决办法,谢谢了!
11-08-14 21:57
badboy2944
这是压缩机控制台
11-08-14 21:59
xiquan
你想怎样解决?
11-08-14 22:12
不会
找电路图看吧,买个新柜子最简单
11-08-14 22:27
viptda2005
你都要改用控制柜了,还去管电机控制台上那些乌七八糟的干嘛,所有的控制装柜里,外面的报警器还是要接的
11-08-14 23:52
badboy2944
改完以后要实现控制柜和控制台都能启动和停止电机,并且控制台上的报警等装置也要接上。现在的问题是没有电路图,百度上没有找到
11-08-15 11:49
zhong-gong
看那个电机旁边的按钮站上有5个指示灯、两个按钮、一个仪用保险、一个扭子开关以及上方三个大表,它们的铭牌都需要拍照出来,好确认其用途。
还有箱子旁边的铭牌,明显的看见6个,其内容如何,可能是配线的去向,都到那里去了,也需要拍照出来。
是利用旧箱和旧电器元件,还需要搞清楚那些旧电器元件的型号/规格和箱子的尺寸,或是重做新箱,新配电气元件就少了很多麻烦。
11-08-15 16:52
ascent
图中有的元件可能不能用了吧,重新做个电柜更省时省力
11-08-15 17:20
智能ABC/Z
为了人和设备的安全,还是花点钱找个专业的师傅来做吧。
11-08-15 18:11
kdrjl
这个确实太老了,需要更新换代了。那些元件估计起码20年以上的历史了。
11-08-15 19:13
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
