主题:自动补水
点击:5400 回复:11
t_horse
我想做一个锅炉的自动补水,靠压力补水,低压启泵,高压停泵。用电接点压力表、中间继电器。但由于启动频繁,容易造成电接点压力表损坏,我已经换了好几块表了。请问有没有更好的方法,有图最好,谢谢!
11-08-13 15:16
dlr
电接点压力表最易坏的就是电接点,为了延长其使用寿命,可从以下几方面进行改进:
1.对压力指示波动大,就要在取压管上增加阻尼,也就是增加缓冲,如安装环形管、适当关小阀门等。
2.在允许的情况下适当把上、下限范围调大一点。
3.减小电接点的供电电压,当然相关的继电器也要作调换。在电接点上并接RC消火花元件。
4.减小通过电接点的电流,行之有效的方法就是电接点通过电子放大电路(用三极管、IC、可控硅等)来驱动继电器。
5.改用磁助电接点压力表。磁助式电接点压力表是通过磁力辅助来增大电接点的接触力矩,具有相对较高的电接点功率;由于磁力对电接点的作用其可以增加接点吸力,加快接触速度,而使触点接触可靠,能消除电弧,可避免仪表由于振动或介质压力波动造成触点的频繁动作。
11-08-13 15:52
vesapro
改换带油耐震压力表,范围调节适当,并采用220V的插座型中间继电器
11-08-13 16:06
yzhlql
我曾做过压力罐供水,电接点表非常容易坏,后来用一个输出电压为12V的变压器给电接点压力表供电,然后控制继电器,再作继电器控制接触器,这样使用时间可延长很多。你可以试试。这个不用画图,你一看就明白。
最后修改:
2011/8/13 17:23:57
11-08-13 17:20
klq1972
锅炉给水应采用变频器恒压给水
11-08-13 17:37
chenqing309
在允许的情况下适当把上、下限范围调大一点增加补水时间,同时也可采用变频器和执行器控制水流量
11-08-13 20:32
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-14 21:48
klaxiao
你可以采用液位计啊 ,比如说可以用磁翻板液位计啊 ,还要看你的工况怎么样,难后根据你的具体工控选择。
11-08-14 22:52
viptda2005
你这个搞,启动太频繁了,还是改用变频器恒压供水吧
11-08-14 23:47
simocontrol
http://www.simocontrol.com/yinshahangye/yinshahangye_1.html
你可以参考一下
11-08-15 11:46
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
