变频器维修
主题:安川1.5KW变频器的三相整流二级击穿了,大家帮帮忙!
点击:1295 回复:12
junjun956
一直没有机会修修变频器,今天工厂里的变频器坏了,正好练练手,故障如题,三相整流的六个二级管中,其中一个已经击穿了,如果替换的话,需要什么型号的二级管呢?请大家帮帮忙解答一下,万分感谢
11-08-12 14:24
xiquan
最好换一个模块
11-08-12 19:53
junjun956
今天买了两个二级管,明天看看情况,如果只单单是个二级管击穿就没必要换模块了!
11-08-12 20:01
无敌小飞龙
不一定是二极管的问题,还是检查一下别的吧,问题找清楚了再换东西吧
11-08-12 21:31
junjun956
嗯,其它的差不多查完了,明天弄好整流后看看驱动有问题没有,没有相关电路图,吓鼓捣的!
11-08-12 22:15
xq09181
可以试用换二极管来修复整流模块,选用额定电流等于变频器额定电流,耐压级别大于1200V即可.
11-08-13 09:20
junjun956
今天买了两个10A1000V的二级管,替换了坏的一相整流,成功修复了变频器,接下来修第二个3.5KW的。
11-08-13 23:42
haol1974
建议取消模块中的整流,外置全新的整流模块,你现在能用,但是可靠信不好,有一项损坏,别的也受到冲击,我们修的人都会全部换掉。
11-08-14 00:05
junjun956
嗯!楼上的说的有道理,本来是准备买模块外置的,由于空间问题,没有弄,先解急,下次再弄
11-08-14 08:35
gsliuzuoyu
我修理一般都换新的模块
11-08-16 22:07
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
