首页 变频器维修
主题:安川1.5KW变频器的三相整流二级击穿了,大家帮帮忙!
点击:1295 回复:12
一直没有机会修修变频器,今天工厂里的变频器坏了,正好练练手,故障如题,三相整流的六个二级管中,其中一个已经击穿了,如果替换的话,需要什么型号的二级管呢?请大家帮帮忙解答一下,万分感谢
11-08-12 14:24
最好换一个模块
11-08-12 19:53
今天买了两个二级管,明天看看情况,如果只单单是个二级管击穿就没必要换模块了!
11-08-12 20:01
不一定是二极管的问题,还是检查一下别的吧,问题找清楚了再换东西吧
11-08-12 21:31
嗯,其它的差不多查完了,明天弄好整流后看看驱动有问题没有,没有相关电路图,吓鼓捣的!
11-08-12 22:15
可以试用换二极管来修复整流模块,选用额定电流等于变频器额定电流,耐压级别大于1200V即可.
11-08-13 09:20
今天买了两个10A1000V的二级管,替换了坏的一相整流,成功修复了变频器,接下来修第二个3.5KW的。
11-08-13 23:42
建议取消模块中的整流,外置全新的整流模块,你现在能用,但是可靠信不好,有一项损坏,别的也受到冲击,我们修的人都会全部换掉。
11-08-14 00:05
嗯!楼上的说的有道理,本来是准备买模块外置的,由于空间问题,没有弄,先解急,下次再弄
11-08-14 08:35
我修理一般都换新的模块
11-08-16 22:07
上一页下一页
