变频器维修
主题:求助 爱默生的 5.5KW 变频器的限流电阻
点击:936 回复:9
本人在修一台 艾默生的变频器,可限流电阻坏了, 不知道阻值功率多大
在这里谢谢各位了
11-08-12 13:44
zsyf
几个帖有这样的问题,小题大作,10W几十欧的装上去保证可以
11-08-12 21:11
无敌小飞龙
10W20欧姆的
11-08-12 21:26
zsyf
在 2011/8/12 21:11:29 发言
【内容省略】
功率10W的不行,我试过了,用不了多久,又给我返修,还被客户吊!
最后修改:
2011/8/12 23:11:16
11-08-12 23:10
xq09181
看看<变频器的限流电阻,怎么计算啊?? 咸老师也进来最好.. >帖子吧,有答案的.
11-08-13 09:14
haol1974
兄弟,别换了检查充电继电器吧!要不就直接换掉,我遇到几次这样的问题,用表量好的就是烧电阻,换掉就好!
11-08-14 00:08
xq09181
在 2011/8/13 9:14:56 发言
【内容省略】
都被烧坏了,用表量都已经无穷大了 啊。。。。
11-08-14 20:17
haol1974
触点烧蚀,但量起来有0.4欧,小电流没问题(带1.5KW)没问题,带大电流(5.5KW)以上电阻发热,电压13V,富士15KW!实例!
11-08-14 22:30
xq09181
楼上朋友分析的很对,限流电流烧毁,继电器触点不良,有可能是烧毁的原因。更换电阻前,需彻底拆开继电器或接触器外壳,检查一下触点的状况!
11-08-15 06:17
qlin
haol1974在6楼、8楼说的:充电继电器触点不良,损坏限流电阻。
是一个很好的经验。
11-08-15 07:07
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
