变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子重新设定频率后要断电吗?
点击:1412 回复:6
haowenhui
各位师傅,请教个问题:一台西门子430小型变频器在运行时,需要重新设定水泵出水压力,在2240更改后,必须要彻底断电再启动后才能生效。能否有别的方法在更改后马上可生效呢?望不吝赐教
11-08-11 22:57
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-08-12 09:11
kdrjl
由图可知,参数P2240的修改,是完全可以“在线”完成的,也就是运行时完成参数的修改,没有必要停车“离线”修改呀。
最后修改:
2011/8/12 20:23:49
11-08-12 20:21
viptda2005
MM系列,修改完参数确定 无需 断电重启
11-08-12 21:44
simocontrol
MM系列,修改完参数确定就行 无需断电重启
http://www.simocontrol.com
11-08-15 13:28
haowenhui
各位师傅可能没有明白我的意思,运行时是可以修改,但是改完后没有按新的设定值运行,还是按修改前的设定运行,必须断电再启动才可以按新的设定值运行。希望各位前辈指点!
11-08-18 10:29
kdrjl
haowenhui
在 2011/8/18 10:29:46 发言
【内容省略】
那是你设定参数有问题了,这是参数是在线可以改变并生效的。检查下你所有的参数是否有错误。或者重新格式化系统的参数,然受设置参数再看看是不是可以了?
11-08-18 18:56
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
