首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:影响测厚仪测量值精度的九大原因
点击:352 回复:2
1、基体金属厚度
  每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。
2、边缘效应
   测厚仪对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。
3、曲率
  试件的曲率对测量有影响。这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。因此,在弯曲试件的表面上测量是不可靠的。
4、试件的变形
  测头会使软覆盖层试件变形,因此在这些试件上测出可靠的数据。
5、表面粗糙度
  基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。粗糙程度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差,每次测量时,在不同位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。如果基体金属粗糙,还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点;或用对基体金属没有腐蚀的溶液溶解除去覆盖层后,再校对仪器的零点。
6、磁场
  周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重地干扰磁性法测厚工作。
7、附着物质
  测厚仪对那些妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感,因此,必须清除附着物质,以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。
8、测头压力
  测头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数,因此,要保持压力恒定。
9、测头的取向
  测头的放置方式对测量有影响。超声波测厚仪http://www.mt-wuhan.com/在测量中,应当使测头与试样表面保持垂直。
11-08-11 16:42
我们用放射元素测厚度,包装制造
11-08-11 23:34
X射线测厚的优势很多,唯一的缺陷是不方便、价格异常的高
11-08-30 21:43
