首页 工控软件 工控软件
主题:有用明白易控的么?求易控与欧姆龙以太网连接的高手指点啊!!!
点击:727 回复:3
[size=4]今天用易控连接欧姆龙的PLC弄了一天也没弄明白,连接设备变量CIO0004.06,点运行就如下提示:
错误 2011/8/10 17:37:45 开发环境 读取数据包失败!通道: 以太网1,设备:污水处理,数据包: 寄存器类型: CIO,开始地址:4,单元长度:1
错误 2011/8/10 17:37:45 开发环境 数据错误!数据长度为0
信息 2011/8/10 17:37:44 开发环境 连接192.168.1.25、端口9600成功!
信息 2011/8/10 17:37:44 开发环境 通道‘以太网1‘启动运行!
那位大侠给指点指点啊,具体应该怎么弄啊,着急交差啊!!
PS:是用的以太网连接的,PLC为CJ2M[/size]
11-08-10 17:54
你的通讯没连上,是不是设置有错,还有一个问题你的软件是什么版本的,如果是SP1的还成,如果不是,它与OMRON的驱动是要打补丁的
11-08-12 13:40
该用户被锁定!
11-08-13 01:13
给徐新文总经理打个电话 啥都解决了 他们服务还不错的
11-08-14 22:44
