西门子SIEMENS
主题:S7问题
点击:1624 回复:4
jemin
请问在打开某些FC或FB时,出现the block is protected,内容看不到,怎么办呢?
有些就可以打开?正常吗???请指教,谢谢!!!!!!!!!!!
04-12-21 08:33
dglzs
正常的!因为有的fb模块他是西门子公司作了保护,你是看不到的如pid控制模块。
04-12-21 15:19
lvwenyuan
有软件可以打开的,网上找,除sfc,sfb打不开
04-12-22 08:31
jemin
请问,这些FB,FC哪里有介绍呢?请指点哦。
04-12-28 23:57
karl
正常情况下,但凡加密程序必为120%成熟程序,大可直接利用不必理解学习!
04-12-29 00:04
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
