主题:照明线路问题
点击:748 回复:9
第一间房间的灯不亮,开关和灯头都有电,灯泡也是好的
第二间房间,有时候开开关会亮,有时候开开关,闪一下就不亮了,把总电源关掉再开有时会亮,现在是怎么弄都不亮了,开关有电,灯头没电
11-08-10 10:58
glenxu
此人逻辑很乱,无法回答:两间房和两个时间是如何组合的。
按第一句话:地线断线了
后面可能是开关内故障,检查开关。
11-08-10 11:10
不好意思,本人非专业人员
第二间房间的线是从第一件房间的开关上并联接的,两间房间靠着,上述两个问题同时出现
11-08-10 11:18
ascent
线路有电,先确定灯(镇流器)正常,再查一下线路及电压是否正常。
11-08-10 12:14
你是电工不? 第一个零线断了
\ 第二个 要亮不亮就是火线哪里接触不良
11-08-10 14:23
qlin
按楼主所述,证明相线有电,但存在零线断开、线路接触不良或开关不良的情况;
建议,找电气人员检查。
11-08-10 16:22
viptda2005
你家里的线 接触不好 才那样
11-08-10 22:53
zhufen110
你家里的线 接触不好 才那样
11-08-17 21:43
zhuy.16800
第一个:零线断了 第二个:有时亮有时不亮相大多数情况是火线接触不良。
11-08-17 22:36
wml0060
总开关接线接触不良。
11-08-17 22:45
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
