变频器维修
主题:请教咸老师及各位师傅。
点击:674 回复:4
xiang5007
请教各位老师,互感器的好坏如何测量?有几种方式测量?哪种方式比较精确?谢谢!
如图,这个是AB70上的,报过流,购三个旧的装上去,报接地了。
最后修改:
2011/8/10 8:30:14
11-08-10 08:29
xq09181
论坛中有一篇帖子:东无\富士\台安变频器电流互感器电路.看一下具体电路,即能找到相应的检测方法.
电流互感器,内含环线铁芯,霍尔元件\电流信号处理电路.供电一般为正\负15V.静态时,信号输出脚电压为零,随运行电流大小,输出信号电压0-2V左右.若在停止状态或变频器空载,测输出电压大于零伏,坏时为几伏至十几伏.则为互感器损坏.
11-08-10 09:58
无敌小飞龙
我估计你这是电流电测电路上的问题了,实在不行可以断开电流传感器,单独就板子上电,不要带IGBT,用电位器模拟一下电流传感器的信号一般是交流0-4V左右,运行变频器慢慢调节电位器,然后把面板设为显示电流,看电流会不会有变化,如果有变化就加到变频器的过流点看看会不会报故障,如果上述都正常那么电流检测部分电路是没有问题的。反之再找电流传感器的问题。
11-08-10 11:28
xiang5007
谢谢老师。
取下互感器单独测量能行吗?
最后修改:
2011/8/10 12:15:46
11-08-10 12:14
无敌小飞龙
我也那么测过,你都有什么仪器?你可以单独给传感器加上供电试一下输出电压,前面楼上的说的很清楚了
11-08-10 15:15
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
