主题:多级自动往返问题
点击:526 回复:7
xtjlc101
如图,继电器电路不知如何实现,一共有三次往返,怎么实现每一次到A点后又启动??还请指点一二。。谢谢。
11-08-09 20:51
xtjlc101
11-08-09 20:57
qlin
可以把要求描述得更详细些;
比如,位置检测开关是如何设置的。
补注:
已经描述出来了,刚刚没有看到上图。
最后修改:
2011/8/9 21:03:33
11-08-09 21:01
xtjlc101
当车在A点时,应碰到SQ1,也就是说在A原点时,SQ1常闭是断开的,常开是闭合的,按下启动按钮,主机正转,小车到B点,碰到SQ2,反转,返回到A点,碰到SQ1,又主机正转,小车经SQ2 B点到达SQ3 C点,后又返回,到A点,到后又主机正转从A点经B点,C点到D点 SQ4处,返回,小车停止。。整个过程可以看作是三个自动往返过程,但如何连接,图实在是画不成功,还请各位指点。。。
11-08-09 21:09
qlin
xtjlc101
在 2011/8/9 20:51:48 发言
【内容省略】
若能找到相似电路,则可以参照;
若未设计过或看见过该类电路,则电路图的绘制并不太容易。
因为现在,稍微复杂一点的控制电路,都不会用电磁继电器去实现了。
11-08-09 21:32
viptda2005
继电器电路 做不了这个控制回路,用小型PLC吧
11-08-09 23:48
该帖内容不符合相关规定!
11-08-10 00:52
vesapro
基本思路就是用六个中间继电器代表6个步骤,每个步骤的触发复位条件单独考虑,最后用6个继电器去控制正反装。典型的步进方法。我得草图指示一个总得思路,还要考虑其他细节,如加上手动控制,还有就是在运行时要屏蔽启动按钮等,可以在这个基础上添加改动。
最后修改:
2011/8/10 19:46:29
11-08-10 19:43
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
智能经济新形态“新”在哪里?
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
